13 февраля 2013
Термопанели фасадные, утепление дома
Термопанели фасадные это уже фактически готовый фасад, который включает в себя фасадную плитку 250 х 65 х 7 – 12 мм. Выбирая фасадную плитку в качестве не только декоративного, но и защитного экрана, Вы делаете достаточно выгодное вложение. Фасадная плитка, по степени стойкости к воздействию окружающей природной среды, выигрывает перед большинством  пород природного камня. Фасадная плитка богата разнообразием раскрасок, которая на протяжении периода эксплуатации не теряет своей естественной окраски.
Утепление стен дома и облицовка фасадов выполняются с помощью наших биологически безопасных панелей. Для фасадных термопанелей нами используются пенополистерол высокой плотности – 35 кг/м.куб. Пенополистерол – трудновозгораемый теплоизоляционный материал. От света и открытого огня защищают его клинкер и расшивка. Химическая и биологическая устойчивость пенополистерола позволяет его использовать, не взирая на высокую влагу и живые организмы, воздействующие на него. Пенополистерол не плесневеет и не гниет; он долговечен; не заряжается статическим електричеством, не обладает капиллярным всасыванием.
Облицовка фасадов термопанелями является идеальной. Одна из причин – это безупречный вид кирпичной кладки, четкость которой получается при формовке в пенополистерол. Еще одним преимуществом системы является облицовка фасадной плиткой, что придает высокие эстетические и качественные преимущества.
На сегодняшний день в термопанелях используется оптимальный теплоизолятор, а именно, пенополистерол высокой плотности – М 30-35, который позволяет сохранить тепло в осеннее-зимний период и приятную прохладу в весенне-летний период. При толщине пенополистерола60 мм, коэффициент сопротивления теплопередачи – R 1,9. Облицовка фасадов термопанелями обеспечит Вам увеличение теплоизоляции и, соответственно, снизит затраты на отопление.
Хотим обратить Ваше внимание, что термопанели фасадные выпускаются на новейшем, современном оборудовании. Для изготовления фасадных термопанелей используются передовые технологии; за основу берутся только качественные материалы, которые изготовлены, беря во внимание новейшие разработки. Материалы, которые используются для создания термопанелей, имеют сертификаты стран производителей.
Фасад из термопанелей долговечен, строк его службы не менее 50 лет. Полистерол на протяжении десятков лет не меняет своих свойств, он химически стойкий, не подвержен разложению или гниению, а фасадная плитка сохранит свой первоначальный вид на долгие годы.
Обращаем Ваше внимание на то, что в связи с отсутствием необходимости применения в процессе монтажа термопанелей средств механизации, значительно снижаются затраты на отделку фасадов.
Для вклеивания в термопанель фасадной плитки существуют соты. Клей используется эластичный, на акриловой основе, который не боится ультрафиолета и перепадов температур, он морозо — и влагоустойчив.
«Точка росы», которая находится в объеме утеплителя, разрешит проблему вентиляции и герметизации.
И у пенополистерола, и у фасадной плитки тепловой коэффициент расширения очень низкий, что обеспечивает целостность системы термопанелей и высокую инертность.
Термопанели фасадные по своей конструкции включают в себя пластиковые направляющие, которые зафиксированы при производстве в толще утепления и являются направляющими для саморезов при монтаже, кроме того, обеспечивают надежное крепление панелей к стене, что разрешает проблему возникновения механических напряжений внутри панелей, исключают деформацию утеплителя.
Таким образом, облицовки фасадов дело не хлопотное и все, что потребуется Вам для монтажа – это шуруповерт, саморезы, алмазный диск. Монтаж панелей осуществляется саморезами (дюбель-гвоздями) по пластиковой направляющей на фактически любое основание. Чистота и точность монтажа позволяют избежать возникновения проблем с фасадом в дальнейшем. Особенность фасадных термопанелей – возможность осуществление монтажа круглый год, лишь затирка швов может быть отложена до теплой погоды. Благодаря тому, что вес панелей небольшой — 9-11 кг, их смело можно использовать для реставрирования старых фасадов на основе ячеистого бетона, керамзитобетона, кирпича; для отштукатуренных и не отштукатуренных фасадов; для крепежа на брус или стены блочных домов.
Можем смело заявить, что термопанели фасадные дадут Вашему дому новую жизнь!
Источник: Термодом
